亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-12-241
发表于 2012-10-29 13:51:47 |显示全部楼层
GPON工程光功率的要求
ODN的光功率预算所容许的损耗定义为S/RR/S(S: 光发信参考点、R:光收信参考点)参考点之间的光损耗,以dB表示。这一损耗包括了光纤和无源光元件(例如光分路器、活动连接器和光接头等)所引入的损耗。ODN的容许损耗值对下行和上行方向是相同的。
决定整个系统光通道损耗性能的参数主要有下面三项:
l  ODN光通道间的最大损耗差;
l  最大容许通道损耗,即最小发送功率和最高接收灵敏度的差;
l  最小容许通道损耗,即最大发送功率和最低接收灵敏度(过载点)的差。
上述定义中的收发机参数均为寿命结束条件下的参数,即包括了温度和老化造成的影响。而且最后的最大和最小损耗值应该在需要的环境和波长范围内规定,而不仅仅是在给定波长,给定时间和给定温度下的测量结果。
光通道的损耗计算方法有最坏值法、统计法和联合设计法。鉴于接入网环境传输距离很短,通常无须使用联合设计法,并建议采用最坏值法。
最坏值法是将所有光通道中的光元件损耗值迭加起来即为ODN光通道的光损耗,这些损耗值都应该是系统寿命终了前处于允许工作范围内任意点的数值。这样设计的系统显然是十分安全的。
对于FTTH工程, 可根据下列接光接入网常用的工程数据估算工程ODN的传输损耗:
l  OLT光发送电平: 0dbm (1490nm) 10KMGC4B,     -3-2
l  OLT光发送电平: 4dbm (1490nm) 20KMGC4B,      2-7
l  OLT光接收电平: 28~8dbm(1310nm)
l  ONU光发送电平:4.0~2.0dbm1310nm);
l  ONU光接收电平: 24.0~8.0dbm1490nm);
l  G.652单模光纤衰耗:≤0.34 dB/km1310nm);
l  光纤熔接损耗:0.1db~0.3db
l  光纤连接器插入损耗:≤0.4db
l  14分路器的插入衰耗:≤7.1db
l  18分路器的插入衰耗≤10db
l  116分路器的插入衰耗≤13.8db
l  132分路器的插入衰耗≤16.6db
值得强调的是在测试的时候请使用带突发性的专用PON光功率计,可以测试1310nm,1490nm,1550nm三个波长,目前工程上的光功率计都不是专用的,且不能测试1490nm波长,测得的值也不准,从而会影响设备的正常的使用。
光分路器插入衰耗的算法:
目前工程上使用的光分路器主要为1418116132,可以看为1:2N。计算公式为  3*N+1 DB,其中“N”由分路器的分光比来决定,“1”为1DB左右的线路损耗。
EPON系统是采用双波长单纤双向的方式进行通讯,OLTONU使用1490nm波长,ONUOLT使用1310nm波长。
OLT/ONU的技术参数是网络设计的基础数据。一般情况下,各生产厂家的产品分为10KM20KM两种,有不同的发射功率和接收范围,而且由于采用的光器件不同,各指标有有所变化:
PX20模块:
10KM  OLT光模块典型值: 接收灵敏度  24dBm ;发射光功率  32dBm
10KM ONU
光模块典型值: 接收灵敏度  24dBm ;发射光功率  14dBm,一般取
0dBm
20KM OLT
光模块典型值: 接收灵敏度  27dBm ;发射光功率  2
7dBm
20KM ONU
0dBm
衰减:由于ONU的上行波长为1310nm,与下行1490nm相比,在光纤中传输损耗较大,而光分路器损耗、连接器件损耗、熔接损耗与波长关系不大,所以,在计算每个ONU光链路衰减时,可以按照1310nm来计算整个链路,以此确定设计是否合理。
根据OLT的接收灵敏度为-27dBmONU的发射功率按照0dBm计算,则每个ONU链路衰减应控制在25dB之内(2dB的余量)。
PX20+模块:
OLT光模块典型值: 接收灵敏度  30dBm ;发射光功率  2.5dBm
ONU
  0dBm
取最小值法:ONU的接收灵敏度为-27dBmOLT的发射功率按照2.5dBm计算,则每个ONU链路衰减应控制在27.5dB之内(2dB的余量)。
本帖有 10 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-9-27 12:18 , Processed in 0.483443 second(s), 16 queries , Gzip On.
