查看: 4978|回复: 15
[3G/WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA] 回音,断续的问题 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2008-9-25
发表于 2009-6-19 09:30:27 |显示全部楼层
我这里有一个集团用户,大家通过掉话分析发现这些集团用户使用的CDMA手机有问题,打电话经常断断续续,回访了部分用户说电话有的时候还有回音,于是大家去现场搜集了资料,这些用户的手机都是UTCD228,一款很低端的手机,但虽然通话的时候有听到杂音但还不至于断断续续,也没有捕捉到回音,现场测试RX、ECior都挺好的。
后来大家在网管上再统计小区掉话的时候发现那个小区掉话突然好转了,转折点就是原来那个区域是单双载波交界区,后来扩容了,变成了双载波区域,不存在交界了,掉话就在那个时候明显好了很多,于是大家又回访用户,用户说没有感觉明显好转,还是断断续续,有回音。
我怀疑用户的劣质终端在单双载波交界区切换是有问题的,大家这里采用的是待机和起呼上hash的频点(283或者201),原来单双载波交界的时候,这个区域正好在两个小区的中间,信号相当,如果hash在201频点的UT手机切换到单载波基站的283频点就会有问题,断断续续,甚至掉话。
我想问:
1,有没有用过UTCD228这款手机的,是否质量很差,切换什么的会有问题,由于相同基站不同扇区覆盖的其他集团客户也反映手机断断续续,有回音,而且终端型号有三种的:酷派、SAMSUNG和中兴,可能也都是低端的吧,怎么判断终端的问题还是大家信号有问题。(向用户询问过是否在其他地方也不好,似乎每个人的说法不一样,真的挺难判断的)
2,集团用户用短号打的,是不是打短号会有影响回音的?我咨询过一个专家,他说不会的,最终建链还是MSC呵呵BSC,只是在建链之间到智能网去转一下而已。
2,这个地方是个电子工业园,生产半导体芯片,特种电缆什么的,好多奇怪的厂,是不是有干扰,因为大家查到这个站的RSSI有突发波动,但正儿八经去扫频又扫不到
3,我在那个厂里的车间的一个地方测试到一次掉话,第一次走过发现ecior很差,于是我又走了一边,第二次走过正好有人问我做什么我就跟那人多说了几句话,逗留时间长了一点就掉话了,掉话的时候FER很高,后来我再去测试就再也捕捉不到了,那个地方信号很好,所以我怀疑当时那里有突发干扰,时间非常短。
看看大家对这个事情有什么自己的见解吗?大家来讨论一下吧,谢谢啦
本帖有 15 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-24 04:52 , Processed in 0.134036 second(s), 15 queries , Gzip On.
