查看: 1835|回复: 0
[技术讨论] RRC重建优化 [复制链接]
注册:2018-7-4
发表于 2024-8-26 16:51:13 |显示全部楼层
RRC重建(RRC Connection Re-establishment)是LTE系统中UE(用户设备)在RRC_CONNECTED状态下,由于一些移动性管理或底层链路故障导致连接中断后,发起的空口资源重新建立的过程。优化RRC重建的思路主要包括以下几个方面:
1. 原因分析
首先,需要明确RRC重建高发的具体原因。常见的原因包括:
  • 无线链路失败:如RLC(无线链路控制)重传达到最大次数、上/下行失步等。
  • 切换失败:包括系统内和系统外的切换失败。
  • E-UTRA侧移动性失败:如移动性控制信息实行失败。
  • 底层完整性校验失败:信令的完整性保护失败。
  • RRC连接重配失败:重配置消息无法被UE正确接收或实行。
2. 排查与优化2.1 覆盖优化
  • 覆盖控制:通过调整天馈下倾角、CP参考信号功率等方式,控制小区的覆盖范围,避免越区覆盖和PCI(物理小区标识)混淆。
  • 邻区关系梳理:检查并优化邻区关系,确保切换关系合理,减少不必要的切换尝试和失败。
2.2 参数调整
  • 定时器设置:根据网络实际情况调整定时器T310、T311等,以适应不同的网络环境。
  • 重传参数:优化RLC层的重传参数,如最大重传次数,以减少因重传失败导致的RRC重建。
2.3 终端与设备检查
  • 终端兼容性:检查终端与网络的兼容性,确保终端能够正确接收和实行网络侧发送的消息。
  • 设备性能:定期检查基站等网络设备的性能,确保其处于良好状态。
2.4 网络优化
  • 负载均衡:通过负载均衡策略,减少单个小区的负载,降低因负载过高导致的RRC重建。
  • 网络规划:合理规划网络结构,确保网络覆盖和容量的平衡。
3. 监控与评估
  • 建立监控机制:建立RRC重建的监控机制,实时跟踪RRC重建的情况,及时发现并解决问题。
  • 定期评估:定期对RRC重建的优化效果进行评估,根据评估结果调整优化策略。
GMT+8, 2024-11-26 06:18 , Processed in 0.113393 second(s), 16 queries , Gzip On.
